Посмотрел - никакого криминала не увидел. В чем проблема-то? В номинале резистора? Так производитель сам волен порог срабатывания устанавливать. А резистор 100к почему на место не поставили?
Насколько понимаю, в нормальных условиях эта микросхема не оказывает влияния на остальную часть схемы и только при достижении установленного порога температуры выход OT# становится активным и садит ALW_ON на землю (отрубая питания). Это применительно к рисунку.
В реальности он вполне может быть соединен с какой-нибудь ножкой EC, только сигнализируя ему о перегреве, а дальнейшие действия - на совести EC и писателя прошивки для него.
Короче. При таком раскладе можно включить и без него.
