PU31 так и не нашел, видимо схема немного
PU31 так и не нашел, видимо схема немного не подходит к моей плате, под процессором , с обратной стороны обнаружил с45(рс45 на схеме) и R651(Pr651) из обвязки PU31. На фото 5ти ногий элемент , один из выводов звонился 2.7Ом, после того как поднял его сопротивление +5VALW_LDO стало 87Ком. Что это за элемент "U7" в схеме его нет? И нагуглить 709М0 что то не получилось. Измерив сопротивление между средней и верхней левой ножкой на снятом U7 обнаружил 2.5Ом, получается в нем тогда дело???
И какова вероятность что шим дежурки остался цел, можно ли его как то проверить-прозвонить?
12345.jpg 78.57 КБ
