Снял дежурку, решил проверить сопротивление на землю на контактах на плате , 7 и 19 нога показывает 2.7Ом нормально ли это?. Раньше такого не было, по крайней мере пока шим был живой, pc200 и рс103 проверил-исправны, pu9 поднял, все равно 2.7Ом И еще увидел что 1 и 3 нога у PU9 соеденена через резистор 10Ком (pr70), в схеме его не нашел.
