вот что заменил. http://i047.radikal.ru/1502/45/fc9a8672474a.jpg спасибо.
вот что заменил. i047.radikal.ru/1502/45/fc9a8672474a.jpg спасибо.
Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
  • не, просто бывает эти мамки с процами целерон
  • это все один комплект так сказать.
  • да сразу с CPU и с родным кулером.
  • без оперативки не пищит... черный экран... Мамка с
  • нет не слышно. слышно только тихий щелчок при
  • На будущее надо сразу глядеть) При нажатии
  • и так нарисовалась картина: посмотрел внимательно на перемычку
  • хм... непонятно, но напрягает что на мосфет у
  • вот по лучше. http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i502/1502/1f/37a7d4ef7b7e.jpg/htm
  • http://s018.radikal.ru/i525/1502/7d/92db06c5c8d6.jpg
  • залей на радикал без урезки а то я
  • замеры проводил без памяти.
  • там где 12 В линия питания процессора, есть
  • прикладываю замеры в виде скрина платы
  • полтергейст... рабочую не трож Этот пункт выполни и
  • батарейка в порядке. ставил новую. просто не показывает
  • батарейка не показывает? наружен контакт с землей запуска
  • при таком старте по немногу проверяю напряжения. на
  • запустил и немного подождал без ОЗУ, плата просто
  • пока еще не проверил. но заметил еще одну
  • хорошо. сейчас проверю. что действительно может из-за проблем
  • то что погорит и есть виновник торжества
  • я понял. не погорит ли случаем ничего? насколько
  • Нет замкни колодку и подержи около минуты. Попробуй
  • и можно ли подержать включенной плату при таком
  • и так есть результат. при подключенной колодке питания
  • сейчас проверю. память снимал и пробовал без нее.
  • на блоке питания 4 и 5 контакт со
  • Кирилл, подскажите как правильно запустить принудительно? пост карта
  • Мульт мог(да и не мог), но принудительно запуститься
  • полагаю вылетел мульт, там стоит Nuvoton nct5535d. помогите
  • Запустите принудительно ненадолго, спикер подключите. Так бы неплохо
  • питание проца отключал, но результат нет. БИОС сбрасывал
  • для начала проверь батарейку, скинь бивис. Если при
