поменял конденсатор, так и не определив емкость за не имением измерителя, и заменив снесенный последний резистор на номинал 1 КОм, да и рядом стоявший (после конденсатора) на 2 КОм, включил плату без памяти, плата отреагировала на отсутствие ее. но при всавленной памяти, плата стартует, но нет изображения. память исправна заведомо. может не те номиналы влепил?
