Насколько я знаю ноут нужен для учебы и игры на нем не будут гонять, и HD графика человека бы устроила, тока б ноут долго и счастливо работал.
Я так понимаю нужно найти из 4х пробитые и заменить, включая Q7?
Исключить дискретное из bios`a . Или физически путем выпайки чегото , например тех же полевиков (грубо говоря) и на +VGA_CORE не будет ничего след нет инициации?
