ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Проблема почти такая же замени PQ7... сгорает постоянно
4 мая 2015 - 07:41 jM
Проблема почти такая же замени PQ7... сгорает постоянно PQ49 без него включается и сек. через 5-10 выключется
acer 5750zg , короткое
  • Проблема почти такая же замени PQ7... сгорает постоянно
  • Насчет конденсатора на 100% не уверен, снял с
  • 1) Если уверены на 100%, что конденсатор на
  • Нашел коротыша, между PQ20 и SATA разъёмом ,
  • От двух батареек не должно. Можно прямо сейчас.
  • Выпаял PQ42, PQ43 на площадках короткое осталось,
  • В вашем случае примерно так: - устранить короткое по
  • Насколько я знаю ноут нужен для учебы и
  • Если кто-то не сделал - это не причина
  • Детально транзисторы наверное завтра проверю, выпаяв. Спасибо за
  • PQ7 - пробит, но это следствие проблем с
  • Если я правильно понимаю, нижнее плечо это
  • Оставьте в покое Р2 и Р3, никуда
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
