Автор: mikola777 , 15 февраля 2015
Здравствуйте, есть ноут acer 5750zg , при подключении блока питания , БП уходит в защиту. Платформа compal La 6901_p rev 2.0. Очевидно короткое. Пройдя по схеме (во вложении) было установлено что короткое в секции В+. Только я не совсем сориетировался в схеме, например куда уходят Р2 и Р3(стр 48). В общем прошу помощи в устранении неисправности. Проблема конечно на первый взгляд не серьёзная, но думаю лучше посоветоваться с опытными ремонтниками, спс.
igils
11 лет 8 месяцев назад
Оставьте в покое Р2 и Р3, никуда они не уходят с этой страницы.
Прозванивайте сток - исток транзисторов верхнего плеча всех импульсных источников.
Особое внимание - стабилизатору +VGA_CORE.
mikola777
Если я правильно понимаю, нижнее плечо это которое на землю коммутирует , а другое верхнее. В нашем случае по CPU PQ49,PQ57,PQ61 - верхнее плечо, звонятся нормально (как падение напряжения) как и полевики в их нижнем. Далее по схеме все транзисторы в верхнем и нижнем плечах звонятся нормально. А вот как раз в +VGA_CORE в верхнем плече PQ42, PQ43 и в нижнем PQ44, PQ45 сток и исток звонятся накоротко в обоих направлениях с затвором через падение. Также между P2 и P3 PQ7 сток и исток звонится накоротко в обоих направлениях. Замеры проводились без выпаивания полевиков
igils
PQ7 - пробит, но это следствие проблем с +VGA_CORE.
Более детально проверяйте указанные транзисторы. При пробое на затвор мог и шим пострадать.
Собственно, болячка известная. И итоговое ее решение - без результата.
Тем на форумах по этой болячке много, например - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=71068
mikola777
Детально транзисторы наверное завтра проверю, выпаяв. Спасибо за ссылку, почитаю.
--UPD--
на затворах короткого нет
Почитав тему по ссылке, решил не выпаивать ничего. Ибо если ув.мастера лекарства пока не придумали , то у меня тоже не получится.А на месяц два делать не хочется.
Спасибо за помощь
igils
Если кто-то не сделал - это не причина для опускания рук. Вдруг Вам повезет? У многих просто нет времени сидеть и разбираться. Иногда, если клиента устраивает работа со встроенной в процессор графикой, можно и исключить дискретное видео из работы.
mikola777
Насколько я знаю ноут нужен для учебы и игры на нем не будут гонять, и HD графика человека бы устроила, тока б ноут долго и счастливо работал.
Я так понимаю нужно найти из 4х пробитые и заменить, включая Q7?
Исключить дискретное из bios`a . Или физически путем выпайки чегото , например тех же полевиков (грубо говоря) и на +VGA_CORE не будет ничего след нет инициации?
igils
В вашем случае примерно так:
- устранить короткое по +VIN. Скорее всего оно уйдет, если снять PQ42, PQ43.
В таком случае скорее всего все, больше ничего делать не придется. Транзисторы назад ставить не надо.
mikola777
Выпаял PQ42, PQ43 на площадках короткое осталось, а сами полевики звонятся нормально , без короткого. Открываются тоже нормально. Может кендёр мелочовка? Короткое в цепи В+, на самом VIN все нормально
Начал выпаивать катушки, с L15, короткое перед ней. Можно будет, когда КЗ локализировано подключить в цепь В+ питание с двух толстых батареек, ничего не пострадает?
igils
От двух батареек не должно. Можно прямо сейчас. И щупать.
mikola777
Нашел коротыша, между PQ20 и SATA разъёмом , ближний к PQ20, средних размеров светло коричневый.
Выпаял соседний такой же- 4,7U
нашел замену 4,7U , скажите в этой цепи конденсатор выполняет фильтрующую функцию? т.е. можно любой такого же вольтажа?
Что делать с пробитым PQ7?
По ссылке написано что работает и с пробитым, интересно мнение местного специалиста, если включу так как есть хуже не будет?
И если PQ42 и PQ43 остались живы, стоит ли восстанавливать дискретное видео.
