Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно
Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно земли в норме. Единственное питание на vccagp 8 - 9 Ом. Надо сравнить с рабочим.. По 1.8s точно не помню но вроде было 2.6в.
Сегодня попробую у рабочего снять дроссель с 1.5v юм. И проверить запустится ли шим 1.5v если да, то заставлю этот запустится.
