Автор: 999 , 28 января 2015
Привет. Помогите оживить старичка. Была стандартная болячка отвал шим проца max1987.
Он был пропаян ноут включался и работал в разобранном виде. На стадии сборки решил вкл еще раз и ничего опять мигнул желтым и все. Пропай не помог.
Был установлен новый max1987 проверена обьвязка.
В итоге 3.3, 5, 16. Есть. На кварцах квс и юм есть 0.5в На кнопку реакции нет, на кнопке 3.3 есть.
В момент подключения акб, со снятым процем появляется на секунду питание проца 1.15в.
Так же шим 12 вольт тоже стартует и тухнет.
Остальные шим расположенные на отдельной плате с кнопками и микрухой биос молчат.
Да и как раз через секунду после подключения акб раздается тихий щелчек. Это норма или кз сидит где-то?
Подскажите с подключенным акб какие напруги должны висеть кроме 3.3, 5, 16.
1.2 v, 2.5v должны или только после старта?
999
11 лет 9 месяцев назад
Я тут подумал, а с мертвым процем или совсем без проца реакция на вкл должна быть или нет?
999
Помотрел померил. )
С адаптером есть и 1.2 в и 2.5в. При нажатии кнопки пропадают и снова появляются.
Сигналы на мульте: lpc47n250
49pin pm_pwrok - 0v
60pin vcc1_por3 - 3.3v.
61pin pwrgd - 0.6v
На max 1772 12pin acok - 3.3v
999
11 лет 8 месяцев назад
Короче нет дежурных 1.5 в. Нет сигнала slip-s3 который запускает шим 1,5в. А откуда он идет что не найду(.
igils
нет дежурных 1.5 в
А они должны быть на данной плате? Тогда следует указывать точное название сигнала и позиционные номера деталей, про которые идет речь.
А вообще, корни данного сигнала, как правило, растут из ЮМ.
999
Да должны, померил на аналогичном рабочем. При выключеном буке на юм идет питание +v1.5А.
Да и проц проверил он жив.
999
Судя по схеме +v1.5A должны сразу появлятся, как только появляется +v5A. А они есть. Или я не прав?
999
http://s011.radikal.ru/i315/1502/19/2caa16e53a3ct.jpg
999
Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу при наличии 5в. Они есть. Но видимо от того что юг начинает жрать слишком много шим 1.5 отключается. Хотя сняв индуктивность перед юм 1.5 так и не появилось.(
Принудительно подав сигнал slip-3s который должен выдавать юм, бук мигает светодиодами как при запуске. Начинает крутить кулер, но питания проца не появляется, и вместо 1.5 на юм идет только 0.7. Через несколько сек кулер выкл. И начинают мигать зарядка 1раз и питание 2 раза и так несколько раз подряд.
igils
Кто и сколько кушает - пока только предположения.
Питание +1.8S, формируемое этой же микросхемой поднимается?
Сопротивление относительно земли по данному (и не только по нему, а в идеале - по всем питаниям, включая ключи) стабилизатору проверялось? Силовые транзисторы этого стабилизатора, сам ШИМ?
999
Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно земли в норме. Единственное питание на vccagp 8 - 9 Ом. Надо сравнить с рабочим.. По 1.8s точно не помню но вроде было 2.6в.
Сегодня попробую у рабочего снять дроссель с 1.5v юм. И проверить запустится ли шим 1.5v если да, то заставлю этот запустится.
