Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу
Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу при наличии 5в. Они есть. Но видимо от того что юг начинает жрать слишком много шим 1.5 отключается. Хотя сняв индуктивность перед юм 1.5 так и не появилось.(
Принудительно подав сигнал slip-3s который должен выдавать юм, бук мигает светодиодами как при запуске. Начинает крутить кулер, но питания проца не появляется, и вместо 1.5 на юм идет только 0.7. Через несколько сек кулер выкл. И начинают мигать зарядка 1раз и питание 2 раза и так несколько раз подряд.
