Вполне возможно, что с правкой БИОСа заработает.
Добрый ! Заменил 216-0674026 на 216-0752001 экран так и остался темным... в чём проблема ? ноут hp probook 4515
на сколько я понял из переписки выше то можно было заменить и должно было работать или нет ?
Вполне возможно, что с правкой БИОСа заработает. Выложите дамп, попробую помочь.
Возможно замена AMD Radeon IGP 216-0674026 на AMD Radeon IGP 216-0674024
