Возмона при отсутствии дискретной графики (только интегрированная). требуется доработка биос.
Не возможна при наличии дискретного видео (хотя по этому однозначного ответа нет, но вся доступная тех. документация на IGP, и мой опыт это подтверждают.)
При этом если используется и дискретная и интегрированная графика то работает замена на 216-0752001 или 215-0674034, 215-0752007 с доработкой биос.
Напрямую меняется на 216-0674022. и еще пару не документированных чипов.
Если нужен доработанный биос пишите на эл.почту или личные
С уважениемЪ
С уважениемЪ
