А можно поинтересоваться про какую пару чипов
5 Дек 2012 - 12:42
igor_new
Одно предупреждение
150
9.34
Напрямую меняется на 216-0674022. и еще пару не документированных чипов.
А можно поинтересоваться про какую пару чипов вы говорите? Просто нету у постов шика не 026 ни 022
Или кто сможет подмочь новым рабочим 216-0674026
Возможно замена AMD Radeon IGP 216-0674026 на AMD Radeon IGP 216-0674024
Вполне возможно, что с правкой БИОСа заработает.
Добрый ! Заменил 216-0674026 на 216-0752001 экран так
Если по-простому - нет. Да и бессмысленно с
Здравствуйте вопрос в следующем возможно ли заменить 216-0752001
Не совсем, платы ревизий 1.3G и 2.3
материнка применяется одинаковая, что в K40AB, что
Все запустилось и работает с родным биусом и
Ну тогда должно быть все нормально
На буке написано асус к50аб на маме
Архив из двух прошивок. Первая, Твой оригинальный дами
Re: POST-342562
Ниправда :) . Я всегда здесь
Хе, давненько тебя не было :))
Сбросьте ДАМП биоса. Я подправлю.
Взял новый 216-0674024. Теперь как я понял
Подойдет либо 216-0752001 либо 216-0674022(24,26). Главное новый.
Видио интегрирывано! Значит 024 Брать?
Вероятность купить в китае новые чипы 026 022
Можно, но нужно править биос, иначе при включении
Возмона при отсутствии дискретной графики (только интегрированная). требуется
026 изначально стоял? Вопрос неоднозначный. Зависит от установленного
