По va70 - vg70 с ходу не подскажу
По va70 - vg70 с ходу не подскажу - надо смотреть и разбираться.
Проблемы с клавиатурой везде? Т.е. в bios setup по F2 не зайти, в DOS или под какой-либо Live_CD тоже не работает? Проверка под ливой относится и к тачпаду.
Кстати, если он отключается в ОС - может его просто выключили? Fn+F3 (или что-там у Вас) реакция есть?
Ноутбук Dell N7110 замена мультика помогла, но есть проблема!
