... после обновления биос через винду ситуация следующая:
... после обновления биос через винду ситуация следующая: при нажатии кнопки питания запускается самодиагностика, поочередно засвечиваются 3 верхних функциональных клавиши, после этого слышно попытку запустить винт, после чего сразу все отключается, экран на протяжении всего этого времени темный.
... кроме выпаивания "флешки" BIOS с последующей ее прошивкой других вариантов восстановить работоспособность ноута не вижу, но есть много НО:
1) Какой Bios был до перепрошивки неизвестно, но шился на А13, после чего ноут благополучно скончался, возобновлять предполагаю придется на А13?
2) Как вытянуть служебную информацию со старой прошиви, и внедрить ее в новую, также, ранее при установке 7 винды был установлен SLIC, как его перенести на новую прошивку что-бы установленная винда нормально запустилась?
3) Нужно-ли также прошивать BIOS мультиконтроллера (25X40BVSIG), или для возобновления работоспособности вполне хватит прошивки main BIOS (25Q32BVSIG) ?
Заранее благодарю всех, кто откликнется, и поможет решить данную задачу.
Ноутбук Dell N7110 замена мультика помогла, но есть проблема!
