Версия биоса что я брал А12 вырезаную прошивку биоса из ЕХЕ! Все напряжения по схемам в норме, если есть конкретный вопрос какое Вас напряжение интересует ибо так месяц можно будет писать по детально с напряжением, мультик лопнул по какой причине неисправного БП с первоначального подключения он издавал тихий свист, дежурка в норме, диод при подключение АКБ горит, Но без оперативки(Проц и память пробывалась с рабочего ноута), ставишь оперативку он раскручивает HDD и тухнет через 3 секунды работы программатор TL866, post карта есть вечером поставлю отпишусь..
