Вобщем чудеса , включаешь утром БП без нагрузки , бп работает идет странный писк и не скачут напряжения, как только подкинул нагрузку напряжения пошли в пляс. Конденсаторы на входе подкинул с другого БП правда они не 1000 микрофарат а 680 , ну я думаю должны работать.
После замены конденсаторов все тоже самое .
Вот тепеь самое интересное без нагрузки замеряю напряжение на конденсаторах на обоих 144 вольта,
а под нагрузкой вообще интересно пляшет от 0 до 55 вольт.
И что самое интересное я замеряю под нагрузкой просто провода ввода 220 вольт переменку. И под нагрузкой там напряжение скачет от 0, 50, 220. туда сюда . Думал навернулся тестер . Ставлю его в розетку , нет все ок показывает 220 вольт.
Что в таком случае подскажите?
