шли пятые сутки )))) Нашел даже дорожку и
шли пятые сутки )))) Нашел даже дорожку и восстановил , ну ту - которая проводком раньше прокинута была. Дошел до вывода , что залит чипсет , ведь , теоретически , пиво могло просочиться под бга через отверстия в pcb , хоть те и залиты лаком.чтоб перекатать чипы ( ну хотя бы один) нет трафаретов , зато самопальная инфракрасная станция есть , которая даже термопрофиль умудряется держать.... градус\сек. решил промыть еще раз , после промывки и просушки ( не снимая чип) перестало включаться видео... хотя напряжения все остались такими же... собственно я то и сам прекрасно понимаю , что страдаю фигней , но как Вы считаете , есть ли шанс вымыть из-под бга полузасохшее пиво , если окунуть плату целиком и подержать хотя бы сутки в растворе... (как растворитель использую жидкость для снятия лака бабскую , очень хорошо справляется с такими вот задачами , не разъедая лак pcb и надписи... зато остальное всё убирает.) или может не страдать ерундой , а заказать трафареты, да перекатать всё это дело по нормальному...
Acer Aspire 5253G отключается через 3 сек после старта. (РЕШЕНО)
