Картинка появляется, значит большинство устройств проинициализировано. А дальше - что-то не нравится. И с очень большой долей вероятности все повергуды и CLK в норме, раз дошло до изо.
В качестве варианта - на форуме попадались десктопные платы, отказывающиеся работать со снятой сеткой. Здесь необязательно так, но все же.
Еще раз просмотреть все места залития и восстановления, может что упустили, какой-нибудь резистор с черным выводом, рыхлый или подтравленный припой на переходном отверстии и прочее. Сделать выводы, попадала ли жидкость под процессор и мосты.
Я все залитики мою полностью, прежде чем восстанавливать.
