посткарты под ноутбуки к сожалению нет , тоже пришел к выводу перешить биос , на данный момент ситуация такая , стартует ноутбук , появляется заставка эйсер , буквально пару секунд и офф . Шивну биос. Огромное Вам спасибо за подсказки .
Все правильно, так и должно быть:
Затвор Q90 сидит на +1.8VS, при поднятии этого питания транзистор открывается.
Т.к. линия APU_PWRGD (исток транзистора Q90) подтянута к тем же +1.8VS через R401 (300 Ом), не удивительно, что на стоке имеются те же 1,8в.
да просто не сталкивался никогда ,что на рабочем транзисторе на всех концах одинаковое напряжение , я ж не профи , так для саморазвития занимаюсь , образования нет совсем ))) Всё что знаю благодаря таким как Вы и форуму этому , а так знания не от кого черпать больше...
по окончанию отпишусь обязательно.
еще один момент от 5valw до резистора 2 Ома на VCC дорожка внутри гдето идет? ато я ее так и не нашел. пока подтянул проводком, подниму машину полностью сделаю по нормальному.
