Трудно Вас понять. В нерабочем стояла
pavel78 писал(-а):
UC3843 снял с исправного блока, с нерабочего поставил на рабочий UC3843 всё работает.
Трудно Вас понять. В нерабочем стояла 3844, а устанавливали с него в рабочий уже 3843. Что за метаморфоза?
По поводу напряжения на выходе усилителя ошибки. Почитайте о операционных усилителях. Какое напряжение будет на выходе операционного усилителя, если на позитивном входе будет положительное напряжение относительно негативного входа?
