ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Startup Threshold - 14.5 / 16
13 Янв 2015 - 17:23 Aleksey_56
>> 2407 >> 166.67
То что для запуска надо 16v не нашел
Startup Threshold - 14.5 / 16 / 17.5
Блок 500w не зпускается при нажатии PS_ON (Решено)
  • Конденсатор между 4 ногой ШИМа и GND потерял
  • Извиняюсь всё перепутал я. Основной ШИМ UC3845a ,
  • Трудно Вас понять. В нерабочем стояла
  • UC3843 снял с исправного блока, с нерабочего поставил
  • Тут два варианта: или занижено напряжение питания, или установлен не
  • Startup Threshold - 14.5 / 16
  • напряжение на зелёном электролитическом конденсаторе - 13.8v (все измерения
  • Этот вывод является выходом усилителя ошибки ШИМ-контроллера
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
