Этот вывод является выходом усилителя ошибки ШИМ-контроллера
pavel78 писал(-а):
Что за нога под №1(Compensation) на ней около 6v, на рабочем блоке 1.3v
Этот вывод является выходом усилителя ошибки ШИМ-контроллера UC3844. Предназначен для подключения компенсирующей цепочки обратной связи вышеупомянутого усилителя ошибки.
В этом блоке 1 вывод, а не второй как в классическом варианте, подключается непосредственно к оптопаре. В таком случае усилитель ошибки не используется. Такай вариант позволяет экономить несколько деталек.
Нет смысла сравнивать напряжение на первом выводе с напряжением в рабочем блоке. При применённом подключении оптопары, через которую подаётся обратная связь, напряжение на 1 выводе в незапустившемся блоке всегда будет выше, т.к инверсный вывод (2 вывод) усилителя ошибки ШИМ подключен к общему проводу.
Больше интересует напряжение на зелёном электролитическом конденсаторе, который находится под микросхемой IC401 на правом фото со стороны монтажа. Вы написали о каком-то Vcc - 13V. Если это напряжение на 7 выводе UC3844, блок конечно же не запустится, т.к. необходимое напряжение для данной микросхемы должно быть 16В.
