makarog у вас явные проблемы с
makarogу вас явные проблемы с пониманием, для простых обывателей, смерть гпу бывает постепенной, вы даже можете не знать, что карта умирает, т.к. обычно люди использует только один разъём для вывода изображения. У автора не совсем явно, питало, память, гпу, но если хотя бы через один из разъёмов не выводится изображение - это признак, который показывает на 95%, что на сомом деле проблема в гпу (ну если конечно у него не дохнет всё подряд), если это для вас откровение, то может стоит начать, а нет, вам лучше не стоит ничего делать, ещё чело сломаете
ASUS EN GTX560 dc/2di/1gd5 В начале фризы, затем черный экран.
