ASUS EN GTX560 dc/2di/1gd5 В начале фризы, затем черный экран.
EN GTX560 dc/2di/1gd5 ASUS
Камень - gf114-325-a1
Симптомы. При установке на любую машину ( блок питания исключается, ибо проверялся, + проверка произведена на различных конфигурациях. 600W -СHIEFTEC CTG-600-80P ) выдает нормальное изображение, однако после загрузки windows 7 x64 ( так-же x32, xp x32. в том числе и различные версии linux ) выдает черный экран, именно после установки драйвера и после перезагрузки. Так-же не всегда после самой перезагрузки выводила изображение. Иногда после отключения на короткий период, система запускалась на короткое время ( 3 - 5 мин ). После чего вновь черный экран ( полное зависание системы ).
При поиске в интернете по данному факту, не единожды натыкался на вопросы пользователей на форумах - с подобными симптомами у данных моделей.
Ранее были фризы, подвисания в играх.
Прошу помогите, куда копать, ибо опыта в ремонте данных агрегатов опыт отсутствует.
Температуры в моменты работы и перед самым зависанием, держались в пределах нормы - в районе 50 С.
Напрягает момент, что далеко не у одного меня - одна и та-же проблема в данной серией видеокарт.
Вот думаю, стоит ли производить замену гпу, по сути проблем это не доставит, оборудование присутствует... Найти бы только камень. К стати не подскажете, где достать чип или его аналог? И стоит ли произвести его прогрев? В экспериментальных целях... В свое время приходилось поднимать машины ( в районе 2009 года их выпусков )... Когда разработчики накосячили с компаундом.... И отваливался уже сам камушек от чипа, простым прогревом, ( на время конечно, дабы убедиться ) однако, я думаю с сравнительно новыми моделями они давно устранили данный косяк... Подскажите пожалуйста, в каком направлении мне двигаться. Ибо повторюсь, опыта в ремонте видюшек подчти нет...
Встречались несколько раз такие карты с глючным/пробитым по питанию чипом памяти, при чём с глючным чипом карта вела себя примерно так же (с пробитым арты сразу вылазят), с дохлыми ГП не встречались. В инете встречал видео, так там переход под чипом памяти оборванный был.
Посоветуете произвести замену памяти?... А где достать чипы... В принципе я думаю ничего сложного....
Посоветую провести нормальную диагностику с замерами основных напряжений как при работе, так и во время глюков, ну и тесты MATS или VMT прогнать.
Можете попробовать понизить частоты/поднять напряжение питания для эксперимента (отредактировав биос, не забыв сохранить оригинальный)
смотрите питание во время глюков(ядро, память), редко, но бывает просаживается. Бывает и ядро так себя ведёт, сам сейчас сижу на 6870, тоже самое было, фризы, потом арты, потом чёрный экран, по началу можно было в 2д работать, потом совсем плохо стало и до рабочего стола не доходила, решилось прожаркой, что странно, уже 5 месяцев пашет. Есть маленький момент, может помочь, проверте все все dvi, hdmi, если по одному из них не будет сигнала (предварительно конечно перезагрузив компьютер), т.е. совсем мёртвый канал, то проблема в ядре у вас, снача на печь, может повезёт и заработает, если нет - замена гпу
По питанию, если не просаживается, не значит что норма, в идеале нужно осциллографом ещё глянуть, что там твориться
мде, сказать, что канал мертвый только по отсутствию сигнала - это круто
проверьте :)
них, не понял, вы утверждаете, что если по эти двум портам не будет сигнала, то канал мертв? даже если к нему ничего не подключено? lol
твориться творится lol
makarogу вас явные проблемы с пониманием, для простых обывателей, смерть гпу бывает постепенной, вы даже можете не знать, что карта умирает, т.к. обычно люди использует только один разъём для вывода изображения. У автора не совсем явно, питало, память, гпу, но если хотя бы через один из разъёмов не выводится изображение - это признак, который показывает на 95%, что на сомом деле проблема в гпу (ну если конечно у него не дохнет всё подряд), если это для вас откровение, то может стоит начать, а нет, вам лучше не стоит ничего делать, ещё чело сломаете
угу, я, как простой смертный, диагностику делаю lol наверное, зря
neonoviiwolf, не хотел говорить, но, раз вы настояли, то у вас не проблемы с пониманием, что более критично для пациента, у вас проблемы с манией величия делать выводы по косвенным признакам - оно да, только великим предначертанно
самокритично
а вообще, как-бы вы сюда зачем пришли? обсудить меня и уровень знаний? так тему создайте соответствующую, в чем проблема, зачем говорить ни о чем в каждой теме?
makarog снова ваш пост, снова толку "0", ни одной мысли как помочь человеку - показатель
Аватар пользователя Bishop
neonoviiwolf, а я вот человеку очень помогаю - тем, что не лезу с советами А Вам просто заняться нечем? Уже всё починили? Весь день народ развлекаете, а у Вас 20-30 минут на распиловку одной видяхи тратится (ваша же информация)... Это ж какая упущенная выгода то получается? 16 видяшек как минимум бы уже победили... Это ж сколько энергии у человека... энтузизизьм какой бодрящий... круть!
...ложки нет
Bishop может вам просто посоветовать нечего? Тогда да, стоит так помогать.
