Есть маленький момент, может помочь, проверте все все dvi, hdmi, если по одному из них не будет сигнала (предварительно конечно перезагрузив компьютер), т.е. совсем мёртвый канал
т.е. совсем мёртвый канал, то проблема в ядре у вас, снача на печь, может повезёт и заработает, если нет - замена гпу
мде, сказать, что канал мертвый только по отсутствию сигнала - это круто
проверьте
них, не понял, вы утверждаете, что если по эти двум портам не будет сигнала, то канал мертв? даже если к нему ничего не подключено? твориться творится
проверьте
творитьсятворится
