Итог замена 2шт 13009 , замена в их обвязке всех диодов 4148 , два кондера 10мф50Вольт , и два сопротивления на 1 ом.
Замена транзистров раскачки и шимки 7500
После замены всех элементов он всеравно не стартовал , пришлось взять похожий блок и посмотреть осцилографом на 8 и 11 ноги как это должно выглядеть. Итог вторая шимка оказалась не рабочая. Заменил на ту что взял из рабочего блока питания и все заработало.
Всем еще раз огромное спасибо
Теперь еще один вопрос есть еще один блок питания похожий примерно там тоже есть дежурка приходит питание на микросхему шим есть все осцилограммы, но при замыкании зеленого провода на четвертой ноге не садится на ноль.
Где нужно искать причину если нет 0 на 4 контакте шим, при замыкании зеленого провода на массу?
Огромное спасибо
Блок питания запустился
