есть осцилограф с1-112 вроде так называется, но
есть осцилограф с1-112 вроде так называется, но я начинающий не могу понять как им пользоваться что бы увидеть эти импульсы. батарейку 3.3 вольта проверяю луч отскакивает в верх на 3 с чемто делений, а вот как увидеть импульсы?
spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
какой из способов правильный для проверки микросхемы?
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогов типа КА7500.
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5V (+/-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю.
До замыкания должно быть порядка 3...5V, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — то уже сидит на земле).
Таким образом, временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и осциллографом смотрим импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если импульсов на 8 или 11 ногах нет или ШИМ греется – меняем микросхему.
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50V, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.
В первом по ссылке замыкают 4 ногу на массу , в во втором способе 16 ногу на массу.
И еще вы писали что проверяем все под нагрузкой , что это значит , нужно на фиолетовый провод посадить сопротивление 3 ома или лампочку? и если я этого не делал что БП или шимку что проверить будет нельзя?
БП ATX KM KOREA MODEL SH350-5ATX не стартует помогите
