Я правильно понял что у Вашего процессора разблокированный множитель?
По поводу замеров на плате - для проверки что с чем соединено Вам нужен
цифровой мультиметр с низким напряжением в режиме измерения сопротивления
(не более 0.5V). Ни в коем случае не использовать режим прозвонки диодов,
при этом довольно высокое напряжение!!
У самых дешевых низкое напряжение только на пределах 20KOm и выше,
предварительно проверьте другим мультиметром.
Ну и конечно аккуратность! И будьте осторожны с сокетом! Oн BGA
на этой плате?
Однако может подождем ответа от IDT, вдруг пришлют datasheet?
Тогда все будет намного проще, будем знать ножки FSBSEL и др.
Пока можно поискать другую плату для тестовой переделки.
И еще: Вы проверили программную регулровку FSB для core процессора
при отключенной SMP(с одним ядром)?
на этой плате?
