Я даже видел плату Gigabyte на i848(!) под
Я даже видел плату Gigabyte на i848(!) под LGA775, с Award BIOS!
Как Вы модифицировали BIOS? Вручную или какая то программа для
модификации Award BIOS имеется? Кстати документацию на clocker
не удалось отыскать?
Задание частоты посредством BSEL и программная регулировка прямо из
OS разные вещи. Регулировка из OS может быть более тонким делом.
Давйте для начала проверим старт Core на штатной FSB после переделки
на другой плате.
Я практически перестал интересоваться процессорами и чипсетами новее
Pentim3 и AMD K7, однако по мере возможностей постараюсь помочь
и в Вашей проблеме. Я интересуюсь старыми платами без встроенного звука, последнее время большей частью двухпроцессорными.
В настоящее время разбираюсь с SMP проблемой на Tyan Tiger 200.
А пишу сейчас с ASUS CUR-DLS.
Лично встретиться к сожалению вряд-ли получится, я из Баку.
Переписываться можем через форум, ЛС или можем по электронной
почте, как Вам удобнее. Вознаграждения не нужно, буду рад если
удастся разобраться.
Пока писал пришла в голову мысль: могли бы Вы проверить работу
Вашей системы с Core без SMP? В SMP режиме может появиться масса
проблем отсутствующих в single(может быть нарушение синхронизации
процессоров(точнее ядер в нашем случае) при программной регулировке
FSB). Я принципиально не использую windows, пользуюсь только FreeBSD,
там это делается элементарно. Но если память не изменяет, в windows
можно ядро выбрать при установке, попробуйте ядро без поддержки SMP.
Если не трудно, могли бы вы дать ссылки на все материалы по переделке,
чтобы я ознакомился?
