Дополнение.
Программная регулировка прямо из OS может иметь особенности для core
(меня даже удивляет что с P4 это работает). Кстати если попадется плата
на i865 с изначальной поддержкой core(помню Asrock делал такие), то стоит
проверить - возможна ли программная регулировка на ней? Лучше даже
регулировать на понижение, чтобы исключить нестабильность из-за
разгона чипсета.
Относительно аппаратного задания BSEL.
Сегодня взглянул на datasheet DualCore - "Intel® Pentium® Dual-Core
Processor E6000 and E5000 Series"(Я думаю это более подходящий процессор
для i865, так как они есть с FSB freq 200, штатная частота для i865).
Процессор только "заказывает" частоту, поэтому убедитесь что сигналы
BSEL после старта:
BSEL2 BSEL1 BSEL0 L H L
Для этого сперва проверьте с чем эти сигналы соединены на материнке.
И замерьте реальные напряжения на них. Если уровни соответствуют FSB
200MHz и соединены с ножками BSEL clocker-а, то очевидно BIOS по каким
то причинам перепрограммирует clocker по SMB шине(clocker обычно имеет
двойное управление как по SMB, так и задание частоты посредством
изменения уровней напряжения на соответствующих входах).
Если же непосредственное (или через резисторы) соединение BSEL
CPU с ножками FSBSEL clocker-а отсутствует, то надо разобраться как
осуществляется связь, возможно есть элементы(микросхема),
позволяющие изменять FSBSEL для clocker-а вне зависимости от
"заказанных" процессором BSEL(например для разгона).
Имейте ввиду что ножки задания FSB clocker-а могут иметь двойное
назначение: вход для задания FSB и например выход PCICLK(для этого
соединение CPU с clocker должно осуществлятся через резистор).
Нужен datasheet на clocker.
Дополнение.
разгона чипсета.
BSEL после старта:
