На 7 ноге ни по какой схеме не
На 7 ноге ни по какой схеме не должно быть +12в, смотрите внимательно.
Сопротивление 4,3 Ома поставили потому, что так захотелось производителю.
А вот почему на одной ноге у него +12в, а на другой - 0,4в, интересно.
Например - сгорел, когда сдох ШИМ.
Материнская плата Asus p5g41t-m lx2/gb - не стартует
  • Короче не закончилось все этим. Отдал её сразу
  • Я такой вафел, что ещё поискать нужно....)))))))))))) Ахахах
  • В первую очередь это следует понимать,
  • На пост карте горит +12в, а не +5в...при
  • Сейчас на дискретной попробую
  • Используете интегрированную видеокарту? Можно нагадать проблемы
  • Она не перестает удивлять...Запускается она не с первого
  • Заменил. Пост коды побежали, картинку не вывело, клавиатуру
  • Естественно.
  • Сопротивление не изменилось. Где приобрести замену я нашел
  • Выпаяйте конденсатор и еще раз измерьте сопротивление
  • Чувствую себя йоулупукки))) Я все это время воображал
  • На вашем же фото хорошо видно, что
  • VCC черный щуп - конденсатор красный щуп -
  • Лучше измерить сопротивление между правым (по
  • Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я
  • Сопротивление между выводами VCC и GND вы
  • Сопротивление конденсатора 31 оМ, неизменно, в обоих направлениях.
  • "Звонится" - понятие растяжимое. Да и
  • Конденсатор звонится, менять эти две детали и пробовать
  • Этот резистор вместе с рядом стоящим конденсатором
  • Да, действительно. Стыдно . А этот резистор
  • Маркировка "0" вообще-то указывает на перемычку,
  • Я там подправил свой пред. пост, напишу ещё
  • 2. Как хотите :).
  • 1. Да, действительно 4,3 Ома. 2. Но это
  • 1. 4,3 Ома. 2. Если ШИМ
  • Что скажите? Стоит попробовать поменять сопротивление на необходимые
  • На 7 ноге ни по какой схеме не
  • Немного наврал на первой ножке 0,4в. По схеме
  • Что, и на 1 выводе ничего, и на
  • *Хлопнул себя по лбу* Действительно, извините, забегался)) Вот
  • Вы мне предлагаете погадать, что это за микросхема,
  • Спасибо за совет. На входе есть напряжение, на
  • Чуть выше обозначенных транзисторов есть микросхема в корпусе
