Автор: mrbot , 24 декабря 2014
Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
http://img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
igils
11 лет 2 месяца назад
Чуть выше обозначенных транзисторов есть микросхема в корпусе SO-8: ее маркировка и замеры на всех ножках.
В документации к ней все подробно написано и разрисовано, как, что и почему.
mrbot
Спасибо за совет. На входе есть напряжение, на других ногах нет. Мой клиент?
igils
Вы мне предлагаете погадать, что это за микросхема, где у нее вход и какое на нем напряжение?
А потом на основании этого сказать Вам - что да, ее и надо менять?
Тем более, что Вы не определили ее связь с указанными транзисторами. Я Вам только предложил проверить это.
[OFF]Я так не умею, кофе остался только растворимый и гадать не на чем.[/OFF]
mrbot
*Хлопнул себя по лбу* Действительно, извините, забегался)) Вот даташит на неё http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/148172_APW7120.pdf . На Vcc есть 12в, на остальных ногах глухо.
igils
Что, и на 1 выводе ничего, и на 7 пусто?
Да и как-то странно выглядит напряжение на стоке транзистора в 3,3в. Обычно это безобразие от 5в запитывается.
Типовая схема включения у Вас есть, вот по ней и проверяйте все детали в данном стабилизаторе.
mrbot
Немного наврал на первой ножке 0,4в. По схеме включение на ней и на 7 ноге тоже должны быть 12в, через диод. Но вот в чем дело, вместо диода там сопротивление(см.фото). На котором указанные 12в и теряются, и после которого те самые 0,4в. Но почему там сопротивление?
http://img.radiokot.ru/files/93442/medium/j4y7cfs4s.jpg
igils
На 7 ноге ни по какой схеме не должно быть +12в, смотрите внимательно.
Сопротивление 4,3 Ома поставили потому, что так захотелось производителю.
А вот почему на одной ноге у него +12в, а на другой - 0,4в, интересно.
Например - сгорел, когда сдох ШИМ.
mrbot
Что скажите? Стоит попробовать поменять сопротивление на необходимые по схеме 4,3 кОм и посмотреть реакцию?
[OFF]
1. 4,3 Ома.
2. Если ШИМ сдох, то замена только резистора бессмысленна.
3. Никто не мешает проверить сопротивление между выводами VCC и GND.
Этот преобразователь работает только в S0, так что вполне может иметь входное напряжение 3,3 В.[/OFF]
mrbot
1. Да, действительно 4,3 Ома.
2. Но это не сложно и не навредит? --- 4,3 Ома...это так мало...он в роли предохранителя выступал? Почему тогда он как другие не обозначен ноликом?
3. КЗ нет. Сопротивление около 400 кОм.
