Прозвонил еще раз APW7120 на BOOT с VCC стоит цепочка из резистора 0 Ом и спаренного диода Шотки в корпусе SOT-323 (42t). Такие цепочки стоят на всех APW. Нашел резистор 12V с PCI-E на VCC изменивший номинал с 4,7 Ом (даташит 2,2 Ом) до 240. Поменял - картина прежняя. А ведь сегодня определялась... PLL тщательно промыл. Может ли карта не стартовать из-за умершей флешки 25LV010? Когда карта стоит одна при старте 1 длинный и 3 коротких, то есть не видит BIOS карты, после этого слышно работу винта - загрузка операционки.
