На фото сигнал с 1 вывода EM5103 не
На фото сигнал с 1 вывода EM5103 не правильно указан - не Power ON, а Power OK. Сопротивление площадки 1 вывода EM5103 на землю 22,4 к, дросселя все проверял - живы. Прозванивал транзисторы - в явном к.з нет. Поевики и биполярник от HM5103 выпаивал и проверял. Чип реболлился, по шине PCI-E прозванивался - все линии одинаково звонятся в режиме проверки диодов 822. Понимаю, что где-то есть мелочь, которую не досмотрел. Сколько вольт должна формировать отмеченная на фото APW?
