В документации типовая схема, поэтому в оригинале
Обвязка Asus немного отличается от Datasheet
В документации типовая схема, поэтому в оригинале зачастую немного отличается,
но даже при всех отличиях в данном случае, производитель не станет устанавливать не нужный элемент, хотя для большей масштабируемости иногда разработчики оставляют свободные места под элементы развязки, в случае установки другого шима (не ваш случай).
ЗЫ. Попробуйте на APW7120 установить диод 1N4148 VCC--→BOOT.
