Прозванивал обвязку вокруг микрухи Примарион PX3544BDSG нашел трехногий
Прозванивал обвязку вокруг микрухи Примарион PX3544BDSG нашел трехногий по монтажной маркировке на плате Q503 корпус SOT-23 - судя по маркировке транзистор, а по буквам GG стабилизатор напряжения - который звонится на коротко на обе ноги - припаянный. На нем маркировка GGML и еще 9, ноль или восьмерка в конце. На картинке посадочное место под него и ножки которые то звонятся на коротко то с падением напряжение 635 на уже выпаянном, то есть хрен просышь.
Кто знает подскажите чем эту деталюгу можно заменить и что эта за хрень то? Вокруг микрухи PX3544BDSG обычные трехногие транзюки с маркировкой SS L, а такой деталюги на плате больше нет. Мне нужно или подтвердить заказ на Примарион PX3544BDSG или отказаться - если карта не работает только из-за Q503. Вот таки дела.
И еще без выпаянного Q503 трехного (GGML), мосфет4841NH на верхнем плече памяти так же коротит как и описывал выше(я его выпаивал он рабочий), то есть поведение его не изменилось.
трехногий_ggml.jpg 77.29 КБ
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
  • Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
  • кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
