проверьте там же сопротивление относительно GND ,
проверьте там же сопротивление относительно GND , должно быть около 1,3 Ома на GPU и около 23-27 Ом на памяте. три верхних дросселя это питание GPU , нижний - память и контроллер памяти. Если кз нигде нет , копайте ШИМы. ШИМ памяти зависит от ШИМа ГПУ.
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
  • Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
  • кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
