качайте даташит на Шим контроллер GPU ищите
качайте даташит на Шим контроллер GPU ищите SS|EN и отслеживайте дорожку , там, по идее, должно быть несколько мелких транзисторов в корпусе sot-23 , смотрите их. Схем нет , а у кого они есть , те Вам схемы никогда не дадут , потому что это коммерческая тайна.
П,С, на SS|EN для старта шим должна быть лог 1. + внимательнее осмотрите обвязку ШИМа , может быть обрыв в ОС и Т.Д.
П,С,С, замерьте напруги в момент включения ВК , может таки защита срабатывает. Если в момент включения глухо - тихо ... тогда смотрите SS|EN
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
  • Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
  • кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
