на проце надпись: SLBLR MALAY фото материнки прикрепил
1 Дек 2014 - 18:42
vitmail99
47
0.08
69.49 КБ
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует
так решил проблему, просто тоже самое сейчас происходит
Любое и никакое, пока говорим о чем-то гипотетическом
Померил сопротивление с установленным процессором. Практически на всех
Емкость - измерителем емкости. Рабочее напряжение - исходя из
как узнать параметры smd конденсатора, если нет схемы?
историю на 100% не знаю, у товарища он
Нет, не правильно. 1. нет такой единицы измерения, как
я в измерениях не очень силен, но все
с чего начать, где чего померить?
ревизия 2.1 у вас, на плате подписано процессор поддерживаемый
sSpec нужно тогда приводить, на крышке процессора написано
проц 2,93ггц, степпинг не знаю где подсмотреть. Ревизия
какой именно? какой степпинг? это все секретная информация,
процессор i3-530
вот откуда это поветрие пошло - потратить время
