процессор i3-530
1 Дек 2014 - 16:56
vitmail99
47
0.08
процессор i3-530
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует
так решил проблему, просто тоже самое сейчас происходит
Любое и никакое, пока говорим о чем-то гипотетическом
Померил сопротивление с установленным процессором. Практически на всех
Емкость - измерителем емкости. Рабочее напряжение - исходя из
как узнать параметры smd конденсатора, если нет схемы?
историю на 100% не знаю, у товарища он
Нет, не правильно. 1. нет такой единицы измерения, как
я в измерениях не очень силен, но все
с чего начать, где чего померить?
ревизия 2.1 у вас, на плате подписано процессор поддерживаемый
на проце надпись: SLBLR MALAY фото материнки прикрепил
sSpec нужно тогда приводить, на крышке процессора написано
проц 2,93ггц, степпинг не знаю где подсмотреть. Ревизия
какой именно? какой степпинг? это все секретная информация,
процессор i3-530
вот откуда это поветрие пошло - потратить время
процессор i3-530
