Как писал ранее, на всех дроселях напряжение
все напряжения с 21 стр. схемы сюда
Как писал ранее, на всех дроселях напряжение согласно схемы, например +1.0V_VGA , +1.5V_VGA смотрел на конденсаторах, тоже есть, отклонения в пределах сотых долей вольта. Дроселя на 21 стр. все целые, если бы какой то из конденсаторов пробило, думаю какого нибудь из напряжений небыло или был бы повышенный коэффицент пульсаций в случае их обрыва. Если бы видео память была неисправна, дискретный гпу должен ведь определятся системой (если память не в КЗ) ? Бывали случаи с неисправной памятью, но гпу всегда определялся. Буду рад любой информации из вашей практики. На всякий случай закажу север, всеравно думаю пригодится.
HP pavilion dv6-3108er ( LX89 ) Не видит дискретный GPU
