Первым делом, запустил лайв сиди, все что "не нашло драйверов", по айди оборудования нашел только встроенное видео, остальное камера,сеть и т.д. Поставил свой винт, на него установил ХР, та же картина, стоит поставить драйвер на видео, черный экран сразу после "бегунка" загрузки винды. Ставил вин8.1 , доходит до момента автоматической установки драйверов, появляется черный экран. Страп на месте и исправен (если про этот)
До этого тоже после мастерских приносили, там в точности та ситуация о которой вы говорили, отключают дискретку (в биосе отключают и отключают шимку питания дискретки по химичив с обвязкой).Проверил все катушки по питанию дискретки, все целы и напряжение на них в пределах нормы. Незнаю что и думать, смущает термопаста на термо резинке севера, могло ли при перегреве уцелеть графическое ядро в севере, а шина pci-e к дискретке накрыться ? Сигнал переключения на мультиплексор ( 9pin на U2 ) приходит.
Биос попробую прошить, жаль бинарника нет, на сайте производителя только EXEшники, программатором привычнее, может и правда каким то образом до меня биос поправили.
Первым делом, запустил лайв сиди, все что "не нашло драйверов", по айди оборудования нашел только встроенное видео, остальное камера,сеть и т.д. Поставил свой винт, на него установил ХР, та же картина, стоит поставить драйвер на видео, черный экран сразу после "бегунка" загрузки винды. Ставил вин8.1 , доходит до момента автоматической установки драйверов, появляется черный экран. Страп на месте и исправен (если про этот)![](https://img-fotki.yandex.ru/get/15568/114202835.0/0_fa8d7_70e09707_orig)
