В наличии пока нет такого, хотелось исключить
25 Ноя 2014 - 21:38
imJaFFa
25
Так махните север на новый, со старым севером он все равно зомби.
В наличии пока нет такого, хотелось исключить возможность ошибки и проверить все возможные варианты. Если вариантов не останется, никуда не деться, придется заказывать.
HP pavilion dv6-3108er ( LX89 ) Не видит дискретный GPU
Всем спасибо за помощь, действительно проблема была в
Спасибо, думаю так и поступлю.
216-0752001 в любом случае пока еще можно держать
Как писал ранее, на всех дроселях напряжение
Как бы вперед паровоза не бежим. Автор, все
Моя основная специфика это сотовые, планшеты , лсд
1. Ну 1500 - это не бешенная цена.
800 с копейками, такой чип только старый есть
Другого чипа, из другого места, нет в наличии?
На 21 странице (ATI Park/Madison (POWER)) все напряжения
Это не страшно. Аида запущена из-под родной ОСи
Итак, не отключали там ничего не страпами (заметить
На плате ведь написанно LX89 и DAOLX8MB6DA REV:D
Генерация на кварце есть, частота генерации в
Да ладно уж, для пробы можно и зашить.
Лучше с ходу им не шить, а сначала
Большое Спасибо , прошью этим файлом, в
Чистый, с оф. сайта. Если не получится самостоятельно.
прошу прощения, про кварц, конечно же прочел, его
Говорил в первую очередь о BOARD_ID на 14
Первым делом, запустил лайв сиди, все что "не
Как уже писал, не всегда, но часто, даже
Севера это еще те, но не похоже на
Скачивал с сайта производителя . подозреваю что в
Вы врете где то. Скорее в конце. Сначала
До замены была такая же картина, видилась только
До замены видео вторая карта виделась? Часто, если
Нет, видит только HD 4200. А те устройства
А если не ставить драйвер на ATI и
