Не поможет ему формат SA. У него
1. "Сразу после форматирования SA, нужно записать slip-лист и пересчитать транслятор." - как этот лист считать, записать и какой пересчёт выбрать.
Не поможет ему формат SA. У него с UA проблемы (головы, поверхность)
Но если есть маниакальное желание форматнуть SA, то сначала почитай это, чтобы потом не было мучительно больно.
2. Как физически усилить канал чтения на электронике.
RCO процедура специфическая. Здесь поможет только наличие заводских скриптов тестирования и подстройки массы параметров (если угодно, то SelfScan) Только на хардах архитектуры F3 его в составе FW нет. С этим вопросом к производителю (утопия конечно-же). Или можно купить у китайцев, если денег хватит (1200-1500 уёв за семейство).
Теперь спросите себя стоит-ли 2Тb таких затрат?
st3500320AS как записать slip list
