4 диска st3500320AS пришли с прошивка SD15 и кучами бэдов (500-2000)
N1; F3 T>m0,6,3,,,,,22 ; i4,1,22 ; m0,2,2,,,,,22; SD15>SD1A; m0,8,2,,,,,22 долго идёт на 5% с ошибкой ErrCode 43110081 как я понимаю чтения сервы.
1. "Сразу после форматирования SA, нужно записать slip-лист и пересчитать транслятор." - как этот лист считать, записать и какой пересчёт выбрать.
2. Как физически усилить канал чтения на электронике.
Файлы прилагаю, скриншот чтения с и записи с разных серийников, но ситауция на них одинакова.
Заранее спасибо, если что пишите на почту
| Вложение | Размер |
| st3500320as.rar | 357.71 КБ |
Можно было перенести g-list в slip
A>P
Но g-list успешно снесён (i4,1,22).
Жди когда опять наберётся. Ну или в виктории скан с ремапом.
Здесь можно посмотреть.
xn--e1ajghghm3fsa.xn--80ajnknhik.xn--p1ai/forum/83-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/332-Seagate-%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%81
А вообще, если у 11-го сигейта много бэдов, то какой-то голове нехорошо. Отключатть головки, вроде, так и научились.
Можно, конечно найти здоровую область и раrtition manegerom сделать раздел и так работать. Но это чревато...
Прощу прощения F3 T>m0,6,3,,,,,22 делал до очистки, исправил 1-ый пост. По ссылке неполучается перейти, возможно потому что у меня 3г инет. Чтения всегда выходит с ошибками пробовал выставлять разные начальные LBA в вике, везде 500 секторов и сыпет ошибки, я конечно незнаю как идёт LBA>PHS в конкретном венике - либо постоянно попадаю на 1-ую голову, либо что-то другое.
Если m0,8,2,,,,,22 не лойдёт до конца, попробуй m0,2.2,,,,,22, а потом в виктории в pio режиме по write винт объеразить.
В pio режиме это будет оч. долго. Можно оставить на ночь.
А ссылка рабочая. Надо просто всю её выделить (включая всякие %D ) и ctrl-c -> ctrl-v. М. б. http:// вручную вставить в начало.
Не поможет ему формат SA. У него с UA проблемы (головы, поверхность)
Но если есть маниакальное желание форматнуть SA, то сначала почитай это, чтобы потом не было мучительно больно.
RCO процедура специфическая. Здесь поможет только наличие заводских скриптов тестирования и подстройки массы параметров (если угодно, то SelfScan) Только на хардах архитектуры F3 его в составе FW нет. С этим вопросом к производителю (утопия конечно-же). Или можно купить у китайцев, если денег хватит (1200-1500 уёв за семейство).
Теперь спросите себя стоит-ли 2Тb таких затрат?
по порядку:
простой пересчёт без формата проходит. В пио зачем запись юзать - он у меня сыпет error read, но если нужно могу поставить, а поподробнее чего и как резать? Никогда не занимался подобной халтурой, но приходится)
про 3г инет промолчу, месяц авито непашет.
ЭТО было очень интересным. Неплохо запустить два два модуль. А про физическое усиление вспомнилось как кто-то при вост-ии инфы усиливал канал, интересно каким макаром, усилить хоть чуть - увидеть изменения.
Рекламный ход. Не более того. Тем более, что ТАМ было сказано не про усиление канала, а про повышение тока. Не нужно быть Энштейном, чтобы посмотреть в даташитах на ТТХ м\с преампов и м\с драйверов и понять, что это бред.
т.е как подать на светодиод напругу выше рабочей в ожидании что будет светить как солнце. Но всё-таки может есть варик хоть чуток поднять напругу канала чтения, или это надо лезть внутр банки? Мне одного кролика не жалко убить.
Дискуссия просто бессмысленна.
Короче..., инженерным подходом даже не пахнет.
Вам, батенька матчасть ещё учить и учить...
И усвойте главное. В микропрограммах современных хардов ремонтных функций нет. Производителем ремонт не предусмотрен. А в совсем свежих экземплярах уже отсутствует даже диагностический функционал. Такова суровая правда.
Так они все уже по большому счёту убиты. Это у них головки барахлят и электроника тут ни при чём.
Давайте вы не будете заставлять меня злиться и писать то что ненадо разглашать. Они вообще-то с завода с милионами убитых секторов идут и что? 22 модуль и следующие за ним это по вашему что? Кроме того полное описание всех команд (ПОЛНЕЙШЕЕ) кто-то хоть слово вякнул? Ан нет. Если у меня нет желания делиться инфой, я прохожу молча, а не начинаю по-русски пи***ь .
head 00 resistance 00BE
head 01 resistance 00D6
head 02 resistance 00D8
head 03 resistance 00DE
