Если m0,8,2,,,,,22 не лойдёт до конца, попробуй
Если m0,8,2,,,,,22 не лойдёт до конца, попробуй m0,2.2,,,,,22, а потом в виктории в pio режиме по write винт объеразить.
В pio режиме это будет оч. долго. Можно оставить на ночь.
А ссылка рабочая. Надо просто всю её выделить (включая всякие %D ) и ctrl-c -> ctrl-v. М. б. http:// вручную вставить в начало.
st3500320AS как записать slip list
