распиновка такая откуда, из даташита на матрицу?
Я ещё замерял напруги на lvds коннекторе (который на материнской плате), насколько я понял из распиновки lvds 30 pin, второй, третий и четвертый контакт - это питания 3,3В. На втором и четвертом они есть, а на третьем 0,8. Это нормально? Судя по распиновке, это Power Supply 3.3, как и второй контакт
распиновка такая откуда, из даташита на матрицу? простая мысль, что с распиновкой на плате оно вовсе не обязано совпадать, в голову не приходила?
нет, ненормально пользоваться распиновкой одного разъема для замеров с другого
но что эти пины питают
мде, логику матрицы
Схема для ноутбука MSI MS-N081
