1. Бук включался, небыло подсветки, BIOS повисал на стартовом изображении
2. Я сам не понял как, зависшее изображение, сменилось на артефакты в виде мерцающих полос вдоль матрицы. Это произошло после нескольких таких стартов. Я ничего не делал, кроме как включал и выключал бук.
3. Была подключена другая матрица (15,6 вместо 10,1), при первом включении - перестал стартовать. Появился писк, сильно грелся ЦП (до этого не грелся так сильно)
4. Все остановилось на 3-м шаге. Только матрица была вернута обратно (10,1).
Значит так. По порядку:
никакие более действия произведены не были.
